主题:【讨论】气质7890-5975遇到小问题
浏览0 回复29 电梯直达
tianqi20
更换柱子时,发现进样口的柱子由于石墨垫的挤压而折断了,而质谱接口的石墨垫也将柱子挤紧,拔不出来了,想更换很难,大家是怎么操作的?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
进样口的柱子由于石墨垫的挤压而折断:将进样口端的色谱柱截平即可。
tianqi20
原文由 tang566(tang566) 发表:
关键是石墨垫取不出来,金属接头没法用了
千层峰
用小铁钉把石墨垫顶出来,用曲别针也行。昨天我就这样搞,换了一个新石墨垫。
tianqi20
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
曲别针伸不进去,小孔太小了。
thx1987811
tang566
tianqi20
原文由 thx1987811(thx1987811) 发表:
有没有图钉,我是用图钉顶出来的。。。
嗯,图钉到有!
tianqi20
曲别针能伸进去。我也是用曲别针来通的石墨垫。
哦,我怎么弄不进去?
千层峰
原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:
哦,我怎么弄不进去?
型号C32的曲别针就可以,太大就不行啦。
tang566
可能你用的曲别针是大个的,找那种小一点的,但不能太小。
