主题:【分享】接上次进样针的问题
浏览0 回复17 电梯直达
Insm_ab58a804
上次校验没过,然后今天找工程师来修仪器了。他说了是皮带打滑了。大概还有别的问题,反正也弄了蛮久,然后发现推杆支架和卡螺丝的那个架子相对位置会变化。比如你刚装上去,推杆压到底了,然后进了样他们的相对位置就变了。对于三个月的气质小白我是不敢→_→拆开仪器来看的。真的怕拆坏了更麻烦。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
Insm_ab58a804
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:工程师弄好就行了。
没弄好,最后拆了他说皮带没问题,是螺丝拧不紧那个推杆支架了所以相对位置会变。他建议买那个带螺丝的那个架子和推杆支架。买东西这事不是我能管的,所以这是老板的事情了。
Insm_ab58a804
但我的直觉告诉我没那么简单,可能换了也不行。可能传感器也不怎么灵敏了
李贝
tang566
如果你有疑问,等修好后,多关注下此进样器,一发现问题,及时向上级报告。
symmacros
原文由 Insm_ab58a804(Insm_ab58a804) 发表:
请问自动进样器用了多长时间了?
symmacros
给老板汇报一下,看看怎样处理?
Insm_112810a8
Insm_ab58a804
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 请问自动进样器用了多长时间了?
十几年吧!这台仪器07年买的
Insm_ab58a804
原文由 李贝(sunny100) 发表:意思是,你觉得工程师判断不准?
怎么说呢!仪器老旧,好多地方有问题
