主题:【讨论】基提问四。气体净化管多久换一次
浏览0 回复9 电梯直达
小W
基提问四。气体净化管多久换一次?
    你使用了吗?
使用什么类型的?具体作用是什么?
  什么时候更换?怎么判断需要更换?
    基础提问总贴;http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110911/3521933//
可以查看最近一期的所有问题。参与还能赢得解答之星哦,还能在版面经行公示哦
symmacros
氦气使用氧捕集管,大致3年换一次,氢气和空气的干燥管在硅胶变色1/3时就更换。
疯子
我就看过两种,一种不锈钢,一种玻璃透明的。
我都是一年换一次!
dbzxh
安捷伦要求是8瓶气就要换捕集肼(大容量的),可我们20多天一瓶气,这样可换不起。何时换看18,28,32比例情况定。好几年没换了,为了少找麻烦,今年给换了。
七宝
楼上的,你漏气了吧,20多天一瓶气太夸张了吧,我们一般可以用3个月左右。
七宝
我的仪器载气过滤器一般很少有问题,可能是我们用的气比较纯吧,我们使用的载气在它本身的气瓶里就有一个比较高的过滤器,载气是经过过滤器才出气瓶的。
tang566
综合型捕集管,主要去除氦气中的水和氧以及氮气,每两年跟换一次。
双鱼
纯度4个9的氦气,捕集器上面有13个格子,一瓶气画一个,满了13个就换掉。这是安捷伦官方的说法
2011/9/14 23:51:50 Last edit by 360979222
神鬼乱舞
穆紫冰
看硅胶变色了就换。如果气体不好的话,就换的比快
