主题:【求助】设置定量的问题
浏览0 回复13 电梯直达
jnusmalldog
项目:盐酸克伦特罗;浓度:2.0、1.0、0.5、0.1、0.05ug/ml
做过N次了,但这次出现的情况是,设置定量后,较正表显示为空白,计算会显示如“未校正”这样的信息。
校正表里面,响应值和浓度都是空白一片。把这次做的谱图更新到以前的方法里面的校正表,同样会出现更新的级别响应值和浓度为空白的情况,请问各位遇到过没有?到底是什么原因?
jnusmalldog
是否积分参数设置的问题?这个积分参数按以往一样,直接随便点个积分,按默认的保存。
马克思的战友
symmacros
jnusmalldog
工作站就是ChemStation。
1、打开图谱
2、设置定量--定量数据库设置
3、在图谱上输入化合物
4、更新校正表,输入浓度和级别
5、查看编制化合物(表),浓度和响应值都是空白。
按上面的综合来说应该是积分时候没有办法找到相应的响应值的峰。
jnusmalldog
很长一段时间都是做有用到内标物的方法,这次是用外标方法,不清楚是否太久没用有所忘记了。
不知道会不会是内标法和外标法在设置上还什么区别的地方?
symmacros
哪你复习一下,参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101214/3000673/
jnusmalldog
应该不是这个问题,极度怀疑是积分参数那几个文件的问题。手动添加了浓度和响应值,然后计算,再把每个级别的实际响应值更改过来暂时完事了。等白天再打电话到技术那里咨询一下。
谢谢各位。
symmacros
jnusmalldog
两个积分器都试过,都不行。
按厂家技术支持人员建议,重新来做,还是不行,把文件发过去寻求原因了。
感觉不是自己在过程中犯下低级的原因所造成的,就是软件数据分析出错了。
继续等待ing~
symmacros
原文由 jnusmalldog(jnusmalldog) 发表:
两个积分器都试过,都不行。
继续等待ing~
你把数据发给别人试试?
手机版: 设置定量的问题
