主题:【讨论】如何更换标准化样品?其原理是什么?
浏览0 回复11 电梯直达
chauchylan
大家有没有更换过标准化样品?其数学公式是什么?
该帖子作者被版主 =牛魔王=2积分, 2经验,加分理由:发贴
=牛牛=
一般应该都有个替换程序的 按步操作 ARL的好像挺麻烦的 公式还真没见到过
云☆飘☆逸
原文由 chauchylan(chauchylan) 发表:
和校准差不多,就是有个计算的系数,一般要求成分含量接近
chemchenxj
现在一般直读光谱仪的软件中都有标准化样品替代功能
但具体的替换原理或者是数学公式还真的没找到相关资料,只能根据自己的理解推测了
3aaa3
沧海青城
这个公式是用来计算什么的哦,一般都是照标样代号直接到生产厂家买就是了
=牛牛=
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
这个也能买到吗  一般即使能买到 也只是含量相近 不会完全相同的 除非是当时一个批次的  还是需要进行这个替换的程序操作的
lcwlaoniu
这个是比较简单的一个操作,只要找到符合曲线要求的样品就可以了,满足的条件是一块样品中的元素是高含量的,另一块相对应的元素必须是低含量的。最好是两块样品,在两块不能满足的情况下就需要3块、4块甚至更多。替换原有样品后重新标准化,让后通过成套的标样来校准曲线,以保证其准确性。
该帖子作者被版主 denx52013143积分, 2经验,加分理由:继续解答
沧海青城
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
嗯,但一般生产标样的都是拿到了国家标准物质生产许可的,也是一个批次生产的,但只要成分有一点不同,都是必须重新建立通道的
chemchenxj
原文由 lcwlaoniu(lcwlaoniu) 发表:
这个操作比较简单
但楼主和大家对其替代的原理或软件中的计算公式更感兴趣,lcwlaoniu专家可以详细解答一下吗?
期待中……
老头
我告诉您公式:Ic=F X Io+ offset  其中Ic是校正后的光强或光强比; F是因子,也有叫α的,也有叫a的, Io是测量值(光强或光强比);offset就补偿,也有叫β的,也有叫b的。老头
2013/1/8 13:42:04 Last edit by shguan
