主题:【讨论】关于光谱控样校正后能否微调问题
浏览0 回复11 电梯直达
精工特钢
我们都知道控样都有固定值,但是校正好后不一定达到固定值(或偏低或偏高),你一般怎么采取措施处理,3460可以手动微调,听说OB的不能,斯派克好像可以,昨天试了国产纳克的也不能。比如:控样W的固定值是5.86,校正好后才5.80,你们怎么办,总不行就这样出结果吧?还有正好生产是国标范围极限,出现这样怎么办?
您可能想找: 其它光谱仪 询底价
qianguiyun1
dfgj
调它意义不大吧?仪器分析的结果一般不是一个数值吧(除非精度很差的仪器),这个值应该是一个范围(不超出允许偏差就好),有偏差是因为测量值比较接近真值了所以会出现上下波动,也证明仪器比较稳定,如果出现单向偏差就该查原因了,是仪器还是控样的问题
dfgj
king95509
你敢说固定值是5.86它的真值就一定是5.86吗?它也是一个比较可靠的测量值,不信你看标样的证书,上边也是有不确定度的。
精工特钢
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
你们的控样是怎么定值的呢?化学法还是光谱法?
化学
dfgj
原文由 精工特钢(v3003964) 发表:
化学
按国家标准要求进行制样化学分析应该是比较准确的,但是不代表不会出现因样品偏析而产生的误差偏大
lwdg3000
如你所说,其实 是可以调整的,在输入标准值的时候输入的校正后的数值就可以了 。但你的校正值必须是经过严格分析得出的结果。如果标样的基体和你生产的产品的元素组成差别很大,很容易出现这样的问题。不一定是标样的问题。
沧海青城
OB是根据实测值自动进行校正,这个功能很多都有啊
erheizaiwf
“原文由dfgj发表:你们的控样是怎么定值的呢?化学法还是光谱法?”
我们都是买的,你们都是自制的吗?
erheizaiwf
“原文由erheizaiwf发表:
我们都是买的,你们都是自制的吗?”
买各钢研所的,上面都有证书。
