主题:【讨论】直读光谱控样校准
浏览0 回复33 电梯直达
clf22981
控样校准          控样校准是什么意思,是用控样激发后的化学成分与标准值比对吗,在合理范围就打生产样,不准继续激发  还不理想就标准化  是这意思吗
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
king95509
是你用和生产样品组织。成分接近的标准样品对设备进行的一种校正,这种校正可以理解为只能是校正准确曲线上某一点附近的范围,对其他范围就偏差较大了。理论上是校正途径有两种方式,一个是“+”,一个是“×”,校正界面中的数据和校正样品标准值数据比较差值,按照此元素计算的方式多结果进行修正。
该帖子作者被版主 denx52013145积分, 2经验,加分理由:交流
沧海青城
“控样校准” ,应该是用标样对建立的合金牌号分析线进行校准,而这个标样就是当初你建立这个牌号分析时的标准样块,所以分析标样的值必须和当初输入的标准样块值结果一致。
“在合理范围就打生产样,不准继续激发  还不理想就标准化  是这意思吗”你说的生产样就是在牌号分析时的标准样块吗,如果分析结果和当初设定不一致的话,那只是完全标准化是解决不了问题的,还有可能是透镜及激发台污染了,先清洁再标准化吧
wccd
原文由 clf22981(clf22981) 发表:
这个问题,“老头”专家最有发言权,他总是“语出惊人”。
干好直读
直白了说---控样校准是点校准,围绕某一标准值计算偏差的;标准化是线校准,利用高、低标校正曲线漂移的。
控样校准时的测试值与输入的标准值可以有一定的误差,但不能太大,大了就需要仪器维护和标准化了。
云☆飘☆逸
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
控样是组成和含量都很接近实际分析样品才能作为控样吧。曲线经过高低校正后,可能对某类组织、含量的样品测定存在一定的偏差,那么就需要控样进行校准计算。
云☆飘☆逸
原文由 wccd(wccd) 发表:
呵呵,老专家,理论深厚啊
king95509
发现您说的有点问题,控样不一定是在建立曲线的标准样品中选出的。可以是其他标准样品,或者自制的均匀度好的产品也可以作为控样,但前提是基体必须一致。
沧海青城
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
理论上是越接近越好,但现实是不可能都是一样的。至于校准的计算问题,这个在建立牌号分析曲线的时候就已经预先设置好了啊,不过貌似很多光谱还是的进行手动计算
沧海青城
原文由 king95509(king95509) 发表:
这个怎么说呢,对于要求一致性很高的仪器,那分析的值还真就必须得和标样自身的定值一致,否则得出现分析严重偏差的可能。自制的样品如果解决了均匀度的问题,那么以其均值作为标准值建立牌号分析也是可以的啊
老头
人的知识有限。我也会讲错的。
大家对控样的理解比前几年好多了。控样原来是校正试样和标样的物理差异而设定的。现在也用来校正预制曲线的差异了。老头
