主题:【讨论】ICP-OES仪器室你们会装几台空调?匹数多少?
浏览0 回复25 电梯直达
andrew-zhang
ICP-OES仪器室你们会装几台空调?匹数多少?ICP散热量还是蛮大的,我们原来实验室中央空调功率太小,夏天时ICP开着太久温度就升得很高,后面实验室搬迁充分考虑该问题,装了2台空调,一台备用,夏天温度高时,2台同时开启
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
tang566
两台小空调,1.5P左右
现在测样,室内温度达到26度左右。
砂锅粥
目前是一台,应该是3匹的,夏天温度基本无法控制低于26℃。
ian.cheng
我记得我们以前是装的是中央空调,没有单独在仪器室装空调。
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
申请加一台空调,环境温度高,工作时心里也有点烦燥,对数据的准确性也有一定的影响。
Garvey
我们是一台空调,格力5匹。但是我们ICP分析室偏大,一到夏天,随便都能超过28度。
andrew-zhang
原文由 tang566(tang566) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是的,我们那时夏天热的时候室内温度从25度飙到31度,很不稳定,对仪器运行稳定性有影响,Y标就是一直上升的。后面新实验室充分考虑了该问题,现在夏天温度温度控制也是没有问题的了
freshingsummer
一台小空调,应该是1.5P的吧,因为房间也小,所以可以很好地控制温度。
依风1986
原文由 Garvey(v2643988) 发表:
没有考虑其他问题吗?
Garvey
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
没有考虑其他问题吗?
本来是打算吊天花或者重新设计实验室布局的,但是后来就没有文章。这就是工厂实验室。。。。我也不好意思问上面,因为跟公司讲什么都可以,讲钱就不行了。。。
