主题:【讨论】配制溶液用什么纯度的酸?
浏览0 回复20 电梯直达
339631332
配制溶液,以及溶解样品用什么纯度的酸?是否必要用优级纯,钢铁样品。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:huati
依风1986
肯定要看酸中目标元素的干扰了,这个很重要,一般还要结合你测试样品标准去看,不管怎么样,酸试剂来料验收必不可少。
风住尘香
看你检测的元素了,看所用的酸对你的目标元素有多大的影响
依风1986
原文由 风住尘香(v2714039) 发表:
我们国产的分析纯酸如硝酸,盐酸,目标元素如Al,Cr,Zn都是常有的
风住尘香
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我都没怎么用分析纯,都是优级的
abcpgf
这个也不一定,有的优级纯的含有你要测试的元素而分析纯的不含。
依风1986
我都没怎么用分析纯,都是优级的
那优级的是国产的还是进口的?
风住尘香
我都没怎么用分析纯,都是优级的
那优级的是国产的还是进口的?
国产的
tang566
现在买硝酸,一般都选优级纯或以上级别,测的Cr才低于MDL.
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
是的,我们的HCL空白干扰大些
tang566
是的,我们的HCL空白干扰大些
我们买的盐酸,用的是电子级的。
