原文由 安平(byron1111) 发表:
purge流路堵塞,也会有类似现象。
您分析什么样品?捕集阱要经常检查和更换。
时固体高沸点的物质,沸点较高,然后分流比有点大了350:1,在捕集管和缓冲管可能冷却凝固了,还有用丙酮冲洗这个缓冲管的时候流出来的时黄的液体,丙酮挥发了之后又很多固体,捕集管连缓冲管的这一头,有过滤的这个石英棉上面有很多黄色固体,温度没有很高哦,时110度烘的,主要是烘干里面的丙酮, 还有我问下这个分流比350:1是不是有点大了,样品是否会失真。。。。 诶,老板要省钱啊,没办法,不买捕集管啊,凑合用用
