主题:【求助】Agilent 6890N FPD 检测器基线波动正常吗?
浏览0 回复8 电梯直达
yhniu99
Agilent 6890N FPD 检测器基线波动是否正常?在4个单位左右.进样口和柱子都没有问题。请高手指点,谢谢!
独钓寒江雪
原文由 yhniu99 发表:
当然有问题啦。怎么可能前面有个这样的峰呢?
圣枬
qingqing910
个人认为不正常,不过对于要求不高的样品也无所谓。如果要分析低含量就不好说了。应该是气源问题。
文明三峡
我也遇到类似情况,个人感觉是溶剂引起的,不知对不。
guohua
moy2187
工程師的說法是:是空氣的問題,因空氣輸出是透過空壓機,當空壓機打出的空氣波動,會出現波浪的基線,所以是建議加裝控制器,以便穩定輸出量。
robbyli
