主题:【求助】气相色谱仪的问题
浏览0 回复15 电梯直达
wlxinxia
关于气相色谱仪的问题
我想知道气相色谱仪中标准样是怎么做的,之中的含量是怎么来的, 怎么看,跟峰高,峰面积有什么关系。如何计算,之间有没有什么公式,不胜感激! 问题补充:如果可以, 顺便说下气象色谱的工作原理, 最好不是专业术语 .我们所用到的是色素中6号油残留的检测。所以想问问6号油做标准样如何做。现在就是不知道什么是标准。
yuchenxun830
yunzsep
真不理解楼主想问什么,色谱的标准样?那是鉴定色谱仪器的,是正十六烷溶于异辛烷中,配置浓度为FID用100ng/ml;用于TCD的1000ng/ml;(左右) ECD用666
NPD用偶氮苯,但这和楼主要分析的搭不上边啊~楼主的色素中6号油残留检测,楼主应该先找到“色素中6号油”标样,然后用外表法去分析、定量!
yajun50288
色谱主要是以峰高和峰面积来定量的,你要测样之前肯定得有标准物质啊
qqqid
6号溶剂标准品好象买不到,国家标准物质中心没有,国家环保局标准样品研究所也没有,只能自己配。
6号溶剂自己想办法去找吧,浸出法生产食用植物油的厂有。用N,N--二乙基乙酰胺配制。
具体做法可参考食用植物油中溶剂残留检测标准GB/T5009.37
horsehappy007
如果仪器需要鉴定,人家计量院给带标样的啊,不过费用可是不菲的哦。
荒漠的渴望
http://www.instrument.com.cn/bbs/  您可以看看这个版块的内容,主要讲解气相知识的,很有帮助~~
戈壁明珠
原文由 wlxinxia(wlxinxia) 发表:
关于气相色谱仪的问题
标准样的浓度是已知的,测定出的峰面积和峰高与浓度的关系可以直接用来作标准曲线,用来计算未知样品中组分的含量。
关于气相色谱的工作原理,论坛中有很多,楼主可以搜索一下。
简要地说:用气体做动力,利用色谱柱和不同组分之间的作用力强弱的差异把被测组分分开,由检测器来收集被测组分产生的信号,这个信号的强弱反映被测物的多少。
戈壁明珠
楼主,6号油是6号溶剂吗?这个是用顶空来做的。标准品直接顶空进样就可以的。
zxg0518
胖子
色谱定量的依据就是待测组分含量与其响应信号(峰高或峰面积)成正比,其具体公式为mi=fi*Ai或mi=fi*hi。色谱分离的原理:待分离各组分和色谱柱中的固定相相互作用力不同,相互作用力大的在色谱柱里面停留时间长,后流出色谱柱,相反,作用力小的在色谱柱里停留时间短,先流出色谱柱。这样就将不同性质的组分分离了。
