主题:【求助】如何测定高沸点?
浏览0 回复3 电梯直达
wlxinxia
气相色谱如何测定高沸点?
在用气相色谱检测样品时,如果样品的沸点比较高,在300-400℃,超过进样器的限定温度,出不了峰。有什么方法能检测到呢??
happy水中月
如果无法用气相色谱检测,还可以使用液相色谱来进行分析。最好能有具体的化合物名称,这样比较容易找到相关的分析方法。
阿宝
根据样品的相关性质,可以对样品衍生化,看是否可以改善气化。比如一些极性较强的物质难以气化可以通过硅烷化处理改善气化。
symmacros
原文由 wlxinxia(wlxinxia) 发表:
气相色谱如何测定高沸点?
用低沸点的溶剂溶解样品在300-400℃进样试试,进样温度不一定要高于沸点。
