主题:【求助】柱温对色谱峰峰高的影响?
浏览0 回复35 电梯直达
cvcvcv123
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
柱温越高,色谱峰的峰高是升高还是降低?
ygx
一般情况下,柱温越高,相应色谱峰是越高的。但是,若试样的热稳定性差的话,可能就会造成试样组分分解,而使色谱峰降低(甚至不出峰),还可能出现鬼峰。
vanvan
zengzhengce163
原文由 ygx(YGX) 发表:
说的在理,支持
chengjingbao
原文由 cvcvcv123(cvcvcv123) 发表:
柱温越高,色谱峰的峰高是升高还是降低?
温度高,峰形窄;过高的温度,如果产生组分热分解,则会产生分叉峰或“鬼”峰。并不是温度越高,峰就越高。如果是热分解的话,峰形还会降低呢。
fallil
风起云飘舞
原文由 fallil(fallil) 发表:
在一定范围内是升高的
那就做升高在合理情形下的判断,峰又高又窄了,
mayizi
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
原文由 ygx(YGX) 发表:
说的在理,支持
-------------------------强烈支持!!!
bjfengya
张驰有度
lhxjj2000
