各位高手:
求助了。由于ECD长期闲置,现在刚启用,总是很多问题,加上没请工程师,我也是个菜鸟,所以不是很懂。发现一个很奇怪的问题,ECD的响应值总是随升温程序改变,图中两个比较高的驼峰,第一个6分钟左右的是10℃/min升温,第二个
大概60min的是20℃/min的升温。中间很长一段虽然相对比较平,但是都是处于一个负值。所用的溶液是异辛烷配置的28种PCBs标准品。在进样前稳定了24小时,稳定的值大概是200-300之间。载气+尾吹=60,仪器6890A,检测器320,进样口280,升温程序100开始10°到160,2°到190,保留1min,1°到210,保留2min,2°到230,再20°到290,保留8min。
第二个图是进样之前没有接柱子的时候的色谱图,随着温度的快速上升,响应值也很快上升。不知道怎么回事。好心人帮帮忙,感激不尽。
