主题:【求助】FID检测器,氢气、空气压力下降的原因?
浏览0 回复11 电梯直达
默子
GC7900,FID检测器,
仪器一开始调节的压力:空气为0.15MPa,氢气为0.10MPa;
仪器运行了大概半年后的压力:空气压为0.142MPa,氢气为0.096MPa。(在这过程中从未调节过气体流量)
请问,导致压力下降的原因主要是什么?对分析结果的产生怎样的影响?影响大不大?
希望各位前辈指教一二,谢谢~~~
安平
xiao-jin
安平
空气与氢气发生器压力正常吗?这么低的压力能点着火吗?
dadgoh
仪器可以满足分析需要,就不用管它。有可能是是仪表,阀门的机械疲劳所致。影响分析的话,可调整正常压力水平。
默子
原文由 安平(byron1111) 发表:
一直没有关过么?
仪器关过的,一直是断断续续的使用
默子
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
那么楼主做样后所得数据怎样?是否有变化?
和之前的数据感觉变化不大,
一入化工深似海
默子
这个压力是厂家工程师进行调试的, 能正常点着的
默子
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
从目前来看是能满足分析需要,我就是怕仪器内部出现了什么故障但是我发现不了,谢谢专家建议
