主题:【求助】溶剂残留方法的检测限的对称性(拖尾)和回收率
浏览0 回复8 电梯直达
zhangyandong4
1、最近在做溶剂残留的方法学验证,里面的残留溶剂是甲醇和乙酸乙酯,在做乙酸乙酯的检测限的时候,峰形有点拖尾,对称因子达不到0.8,定量限是可以的,请问各位老师有没有遇到这种情况,检测限的对称因子不合格对注册没有影响吧。
2、我们在做回收率的时候用的是内标法,请老师看看我的方法有没有问题,产品中甲醇含量范围30~500PPM左右,乙酸乙酯的检测不到。我按照50%、10%、5%做的回收率,方法如下:
内标溶液:称取异丙醇1.0605g,于500ml容量瓶中,用DMF定溶至刻度。
溶液1--------准确称取甲醇0.3000g、乙酸乙酯0.5000g于一100ml容量瓶中,用内标物溶液稀释至刻度100%)。
溶液2 -------准确移取25.0ml溶液1于50ml容量瓶中,用内标物溶液稀释至刻度(50%)。
溶液3------准确移取5ml溶液1于50ml容量瓶中,用内标物溶液稀释至刻度(10%)。
溶液4 ------准确移取2.5ml溶液1于50ml容量瓶中,用内标物溶液稀释至刻度(5%)。
标准溶液------准确称取甲醇0.1826g、乙酸乙酯0.1900g、异丙醇0.2155g于一100ml容量瓶中,用DMF稀释至刻度,备用。
取配制好的标准溶液进样,平行测定三次,记录残留溶剂及内标物的质量和峰面积,根据计算公式计算各残留溶剂的校正因子:
fi=As*mi/Ai*ms
式中:
fi-组分i的校正因子
As-组分i所对应的内标物S的峰面积
Ai-组分i的峰面积
ms-组分i所对应的内标物S的质量
mi-组分i的质量
将配制好的溶液1到溶液4分别进样检测,每个溶液进样三次,计算各溶液的实测纯度,。由溶液的稀释过程可以计算溶液的理论纯度,将测定值与理论值相比可以计算回收率。
上述方法的溶液范围不知道设定的是否符合要求,我们仪器的定量限,甲醇的为23PPM,乙酸乙酯为20PPM,请老师给与指导,谢谢。
色盲
做检测限的时候,峰形有点拖尾,对称因子达不到0.8没关系。
色盲
用内标物溶液稀释至刻度的方法不如采用加入一定体积的内标溶液,再用溶剂稀释到刻度的方法好!
做回收率是向样品中加入标准溶液吗?
zhangyandong4
原文由 色盲(yimufu) 发表:
请问哥哥可有相关的审核的案例。。。或者指导法则。
zhangyandong4
原文由 色盲(yimufu) 发表:
做回收率是向样品中加入标准溶液吗?
我们加的是内标物溶液,不知道行不行,所以出来找做过这方面的老师来指导一下。
一般话回收率都是按标准加入法做。
2010/8/24 8:00:04 Last edit by zhangyandong4
无可非议
做回收率一般都要加样品吧,没看到你加样了,回收率的目的就是要看样品对检测结果的影响。
zhangyandong4
原文由 zouwu(zouwu) 发表:
我觉得我这个好像也是加入法哈,基本物质是内标物,它是没有变化的,后来加入的不就是标准溶液吗,先做出校正因子,然后再测标准溶液,里面应该可以理解为反验证,这些方法是一个老师给的,当时我也不理解,现在还是有点模糊哈,
标准加入法,用的是样品+标准溶液(外标法),测出样品的含量,在用样品+标准溶液,测出总浓度,在减去样品的含量就是加入的量 ,然后算回收率。
我觉得我们的内标法,没有用样品,而是借助了内标物来进行测定。不知道这样理解可以吗?
无可非议
zhangyandong4
那你样品对要检测的物质的影响没有体现出来。
我们用的样品里含量太低,我就是想避免样品对溶剂造成的基质效应。这样做不可以吗?
