紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】日立U-3310的测量数据不稳定!怎么回事?
浏览0 回复13 电梯直达
doublezho
日立U-3310的测量数据不稳定!怎么回事?一个样品多测几次的话,每次得到的数据都不一样。而且调零后波动范围也很大,在0.010到-0.010之间波动。求高人指点,谢谢!
该帖子作者被版主 鸿雁2积分, 2经验,加分理由:鼓励新手提问
ghcily
买了多长时间了?
是不是探测器老化了。
或者电路部分老化。
鸿雁
原文由 doublezho(doublezho) 发表:
检查一下光源,看是否正常啊?
鸿雁
你测的是什么物质,被测溶液体系稳定吗?
锐飏
叶子
原文由 鸿雁(3859085) 发表:
你测的是什么物质,被测溶液体系稳定吗?
我也觉得必须先确定所测物质是否稳定,确定好了这个,才能看是否仪器问题。
楼主把实验步骤、数据谱图都发上来吧,这样大家才能帮你具体问题具体分析
夕阳
tutm
“调零后波动范围也很大”
如果用蒸馏水调零也这样,而且可以排除比色皿和气泡等干扰的话,根据这一现象,应该可以肯定是仪器问题了。
p25492417
我也是用这个机型的!买了两年了!也有过楼主的这类情况!我这是比色皿不干净,特别是装过有机物或锰液后没彻底清洗干净就会有类似的情况,试着用新的比色皿看看,不放液体就用空气;还有就是光源了,用时间扫描模式来扫一次就清楚了。
cunvxiaolin
我用的岛津的,出现过类似情况,是数据处理放大的那块主板坏了…………
doublezho
不好意思,各位,这些天比较忙没顾得上来看看回复。
回1楼,买了应该三年左右,照理说这机子怎么也比721那些要好多了啊,怎么波动那么大呢!
回2楼,我想也可能是光源的问题,但是前两天有人去用了下,波长扫描,他下午用的时候波动很大,就丢那没管吃饭去了,晚上去测得时候就很准了,波动不超过0.002,奇了怪了,他说也没怎么动就突然准了!
回3楼,测的是多酚类物质,用福林肖卡法。从青柿子中用乙醇提取的,虽然单
宁很容易沉淀,但是短时间应该不会,而且也不至于测的时候波动那么大啊!
回4楼,有时间我就把图传上来。
虽然现在不知怎么滴那机子就蛮准了,但是顺便再提个问题,我在波长扫描的时候也还是不太稳定,主要是在200nm到350nm这一段,但是在350nm以后就非常平滑了。我在设置完参数后总出现什么包括260nm、280nm、2nm这些数字的提示框,这又是什么原因呢??
