主题:【求助】求助:容量瓶配制问题?
浏览0 回复12 电梯直达
d8s8h46
最近我查阅文献时发现其中提到所配制的标准溶液时用带刻度的试剂瓶来配制的,而没有用容量瓶配制,不知道这样是否准确可行呢?请各位高人指点,小弟先行谢过了
yqjkrhl
容量瓶是用来配置标准溶液用的,是经过校准的。
而试剂瓶是用来装普通试剂的或用来盛放已用容量瓶配好的标准溶液的。不需要校准。所以试剂瓶是不能配置标准溶液用。
chentieshi
都是用容量瓶来配标准溶液的,制样我都用容量瓶定容,那样准确
职业游民
本人觉得没有问题,
需要注意的是,刻度的位置口径不能太大,免得误差增大
雾非雾
如果不需要太准确,那用带刻度的进样瓶效率比较高,但如果准确还是要用容易瓶的。
qianghua_ustc1
省部重点实验室
zhao1025
小李飞镖
xjf0763
乐果
为了配制准确,还得容量瓶,而且是不透明的,防止标准溶液降解,像你说的,如果只是定性或不是很精确的定量,而且要求简便的话,也可以这样配,毕竟快么。而且对结果也影响不大。
