主题:【求助】供试液的制备
浏览0 回复5 电梯直达
280520303
  想请问一下,我的产品的是三类医疗器械,水比样品多很多的话会分层,水比较少的话就是有点像面糊,我想请问我这样的样品做微生物的时候怎么进行供试液的制备怎么做呢?谢谢。
牛牛
不是应该有个规定浓度的吗?如果供试液分层的话可以静置后吸取上清液,如果供试液很粘的话可以适度成倍稀释。
去年冬天
成面糊了肯定不行
但分层的话没关系只要取上清液就可以
计数时算好稀释倍数
280520303
原文由 牛牛(wozhuanyong) 发表:
    根据药典中固体样品是这样配制的:取供试品10g,加pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液至100ml,用匀浆仪或其他适宜的方法,混匀,作为1:10的供试液。但如果这样配好是糊状,您的意思是不是可以这样配制:5g供试品加加pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液至50ml就可以了呢?只要浓度不变就可以了是吗?谢谢了。
去年冬天
原文由 280520303(280520303) 发表:
如果您是做微生物检测那尽量取大于等于10G的样品
这样的结果代表性强些
该帖子作者被版主 wozhuanyong2积分, 2经验,加分理由:鼓励应助!
280520303
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
这样的结果代表性强些
那就是按照1:10的比例来进行加样。那我请问一下做内毒素的供试液制备是:取本品1g加无热源纯水10ml,将人工骨充分打散搅拌,离心取上清液作为供试品。这个是应该按比例多加还是增减呢?
