主题:【讨论】光谱强度与精准度的关系
浏览0 回复4 电梯直达
lwdg3000
我们使用的光谱的激发强度有所降低,是否它的准确度就降低了。两者之间有什么关系。
有请各位学者探讨一下。
jwxian
我不是很清楚,我没见识过高精密度的光谱仪,我们使用的是傻瓜机斯派克maxx.我认为只要类标结果做的与标准值很接近,化验出来的数据就很准确,当然标样是很均匀的那种。光强度降低了,感觉激发含熔点很高的金属合金就很难打的出来。是这样吗?
2010/8/23 16:14:32 Last edit by jwxian
草原之恋
可以说,强度降低了,精准度不一定降低,因为通过校正后仍然可以做准,但也不要太低了,太低了,误差就大了,数据就失去意义了。仪器就出问题了。
qiqige-2010
光谱强度减低一定有原因,你先检查一下原因,看看是不是样品本身的问题,如果跟样品有关系那你的准确度就没问题。但是强度降低的原因很多的,在检查一下灯,强度对准确度的影响很大的,你自己找找原因然后再帮你分析一下解决的办法。
mlb2003
原文由 lwdg3000(lwdg3000) 发表:
有请各位学者探讨一下。
仪器使用一段时间,光强有所降低是正常现象,注意一下降低的程度!
