主题:【讨论】谈谈你的直读光谱遇到过哪些类型的故障?
浏览0 回复3 电梯直达
wccd
谈谈你的直读光谱遇到过哪些类型的故障?是如何处理的?
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
ldx_8261
故障:在激发试样时,某一个元素含量很低,其他元素含量都正常;
诊断:可能是通道电缆出了问题;
解决方法:更换通道电缆。
结果:设备激发试样各元素含量正常。
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
wccd
机型:ARL3460;
故障:负高压显示为0V;
检查:负高压供电+24V电源无输出损坏;
解决:用新购的+24V电源替换;
结果:直读光谱负高压恢复正常。
2011/12/13 16:48:11 Last edit by wccd
zw35112
机型:斯派克M8
故障:不激发两次
解决:第一次:辅助电极上端两个并联的水泥电阻烧。网购了两个,更换后故障解决。第二次:光源电源输出电压过低。更换了一个电容,故障消失。
