请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 wudome 发表:不是校正哪条线的问题。由于待测样品与标准样品的组织结构和物理性质很难完全一致,由于结构的不同,影响发射信号的强度,测定结果与实际含量会有偏差。因此引入控样。控样要球与待测样结构尽量一致,含量相近。在测定样品之前先测定控样,求出测定含量与实际含量的差值。样品测定的结果要用此差值进行校正。
原文由 5billion 发表:请教个问题,用控样校准时,调整的谱线强度是下面的哪条线?A.控样的参比线 B.控样的分析线 C.试样的参比线 D.试样的分析线如果不是上面的选项,那么原理是什么呢?没有培训的我,注定要在这里向大家请教了。谢谢
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:一般有2个系数A,B一般校正曲线需要2个标样,进行高低同时计算,公式我忘记了,意思就是:测定含量-原含量/现强度-原强度
