主题:【求助】无机酸对原子吸收测定的影响
浏览0 回复6 电梯直达
dongyudan2009
盐酸加多对铁测定有影响吗,用原子吸收法做
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
火焰法中酸的影响比较小,但最好不要太高,一般不超过5%影响不大.常用的酸度是1%.而且样品酸度应与标准曲线酸度一致.
hsx5108
dongyudan2009
原文由 hsx5108 发表:
测铁最佳的反应体系是什么呢?
主要测的是水泥中三氧化二铁
frl001
ldgfive
原文由 dongyudan2009 发表:
有影响,如果盐酸浓度过高的话,你可以把标准溶液的酸度配成和样品一致的就行啦。
清水寒烟
自己做个小实验验证一下,分别加不同浓度的盐酸试试,这种东西还是实践出真知。
