主题:【求助】用AA测定电镀液中的AU的安全性问题
浏览0 回复6 电梯直达
wujuwuzhui
俺是新手,公司打算购买AA来检测电镀槽中镀金液的浓度,因为金盐剧毒,担心样品燃烧过程中会是否会产生什么反应,发生中毒,请前辈们指教,拜谢!
老难人
原文由 wujuwuzhui 发表:
  是不是做氰化金钾?我以前用还原法作过,但是没有用AAS做过,你将溶液稀释一下,我觉得应该没有问题,因为废气不是都抽走了吗?带上口罩防护一下.
  我没有做过,小小建议.呵呵
lilongfei14
电镀液里的金属剧毒,只要你在试样处理得当,就不会危害你的健康了。
ldgfive
原文由 wujuwuzhui 发表:
我以前做过电镀,只不过没有镀过金,不过镀液除了重金属以外,可能还有一些别的危害,建议安装专用排风装置,加强自我保护,避免有害物质被吸入。
做牛做马
我们有用ICP做过氰化金钾,没有问题的,我想AAS也应该没有问题,只是在做前处理的时候要小心,能用水溶解的就用水,不要用酸,有酸就用氢氰酸,有可能是你中毒,
SOMS课题组
建议是不要用原子光谱来测,原子光谱是在火焰中原子化来测定,肯定会有挥发的问题的,可以直接用分光显色测定,不需要加热的!!罗丹宁类衍生物,在600多波长处显色测定,不需要分离的!!
x345396114
