主题:【求助】分析天平的操作规程
浏览0 回复30 电梯直达
xiaolingzi1027
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
经理让我们写分析天平的操作规程,请哪位大侠指教一下。谢谢。
推荐答案:迷失的精灵回复于2008/11/22
以下网址供您参考:
http://www.bbioo.com/instrument/2007/instrument_20482.htm
http://www.labbase.net/News/ShowNewsDetails-2-10-23E8F93EDEF5D8DF.html
http://www.chem17.com/ziliao/show/9982.html
http://tong.dxy.cn/article/9/53/139/1618.htm
补充答案:
lilongfei14回复于2008/11/22
呵呵~~~~~~~
电子天平的维护与保养
云靜風輕回复于2008/11/22
謝謝分享﹐好東西來的﹐我也找了很久。以前就知道電子天平要預熱﹐但說不上為什么﹐現在知道了。
张驰有度回复于2008/11/22
将天平的开关机方法、校正方法以及使用注意事项等等统统写上去就可以了。
tonghuahuaxue回复于2008/11/22
下来看了看,写的很细,原来一知半解的现在明白了,沾光了
迷失的精灵
原文由 xiaolingzi1027 发表:
以下网址供您参考:
cddl2123
老难人
别写的太复杂,这玩意是你们以后的工作标准.谢谢开机\预热\保养\维护就可以了.
活到九十 学到一百
http://www.39kf.com/medicine/pro/experimental/chromatogram/apparatus/2008-10-12-521373.shtml
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071127/1072198/
lilongfei14
呵呵~~~~~~~
电子天平的维护与保养
Last edit by lilongfei14
楚无伤
原文由 zb_hongyu 发表:
说的有道理!
不过漏掉了怎样操作(使用)这一步!
关键的一步!
不建议在分析天平内实用干燥剂
切记!
sxdjj
miansha
1.称量前,必须检查天平是否水平。
2.仔细检查天平各零部件是否都处在正确位置。然后开启天平,观察指针的摆动是否正常。
3.检查天平箱内是否清洁,天平盘上如有灰尘,可用软毛刷扫净,天平箱内底板上如不干净,可用大点的软毛刷、鹿皮或绸布擦净。
4.称量前,应先检查并调好零点,此时机械加码指数盘都应在零位。
5.开启和关闭天平时用力要均匀、迟缓,不应使天平产生剧烈振动。
6.一般情况下,不应开启天平的前门。取放砝码和被称物体时,可通过左、右侧门进行。开关侧门时要轻缓。
7.向天平盘放置试样时,必须用专用镊子、试样小铲等,绝对不允许用手拿取。
8.称样时,取放砝码必须用天平专用镊子夹取,严禁用手拿取,以免砝码被玷污。加砝码时必须从大约等于被称试样质量的砝码开始,从大到小依次加减。在天平到达平衡状态之前,不应将开关全部打开,只能谨慎的部分开启,以判断是否需要增减砝码;加减试样时也照此办理。
9.天平处于开启状态时,绝对不能在称盘上取放试样或砝码,以及打开天平门等;1
10.待称量试样时的温度应与天平箱的温度一致。如待称样经过加热或冷却过,则必须将其放置在天平箱近旁相当的时间,待试样温度与天平箱的温度一致后,方可进行称量。
11.被称试样及砝码近可能的放在称盘的中央,质量不得超过天平的最大载荷。
12.称量完毕,托起天平梁,取去试样和砝码、对电光天平应将指数盘还原,切断电源,管好天平门,最后罩上天平罩。
以上仅供参考  嘿嘿!
tonghuahuaxue
是什么天平,把厂家、型号发上来,没准哪位给你个正好的
〓猪哥哥〓
7.1天平内的称量盘,称量勺及周围环境要保持干燥整洁。
7.2称量时,应尽量避免污染天平,如有药物撒落在天平上,应及时
清扫干净,以免腐蚀天平,或给其它称量者带来麻烦。
7.3禁止称量过冷或过热的样品。所有称量的物品必须冷却到室温。
7.4称量药品,应用称量纸称取药品,切勿使被称物与天平直接接触。保持天平台,地面整洁,称量纸用完后,应扔入纸篓内。
7.5称量完毕,将天平恢复零点,台案不得存放任何药品和试剂,如果仪器状态正常,无需填写记录。
7.6如发现天平有异常情况,应及时通知上级领导协商解决。
7.7天平应每年由天津市计量所校验一次。
7.8称量完毕后应将称量舟或称量纸从天平取下,不应将其长期放置在天平托盘上。
7.9在天平使用后应及时将天平的门关闭。
7.10称量挥发性或易挥发的物品时应使用具塞的称量容器。
