主题:【求助】液相1100泵有杂音,请大虾来诊断
浏览0 回复26 电梯直达
fangyong10
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
这几天烦死了,上次把液相抽空了,后来排完气,1100又好了。
但最近正常运行时,泵总是传来阵阵的杂音,我以为没排完气泡,后来又在管路各个地方用注射器抽气,但还是不能解决杂音问题,小流速1.5 ml 以下就没有,大于1.5就会有,真让我担心啊。
我不知道怎么办啊,不会是泵坏了吧?请高手来帮帮我啊,谢谢了,我快疯了。
推荐答案:楚无伤回复于2008/11/22
它不是平常泵的声音,夹杂在里面的小而刺耳的声音。
做泵的维护!
立刻
这样的情况比较的危险
要是真的是有磨损或者异物
这样适用对于泵杆的伤害巨大!
补充答案:
tonghuahuaxue回复于2008/11/22
有可能是上次抽空时,溶液瓶底有细微颗粒抽进泵里了,建议立即咨询厂家工程师,做一下泵维护。时间长把活塞和腔体磨坏就麻烦了
sashalee6167回复于2008/11/22
是不是泵磨损了呢?建议查看安捷伦液相色谱维修方案,正常情况下,安捷伦的泵也是有些声音的,而且很有规律!
xy200609回复于2008/11/22
现在1200泵的声音都比较大(我们10台1200都地这样),特别流速1.5以上时噪音很大。1100我们也用,相对好点,但还是比较大的。如其它方面没有异常现象,应是正常的,不用担心。
迷失的精灵回复于2008/11/22
以下网址不知是否帮得到您:
http://www.lanbeng-pump.net/thread-17397-1-1.html
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sashalee6167
shaweinan
原文由 fangyong10 发表:
  一般工作时流速大了,输液泵的噪音是会增大,听上去有点象是驱动电流的交流声,特别是压力比较高时。我不知道你的杂音是指什么,以前在1.5ml/min时听不到吗?现在运行时的柱压是多少?
小余儿
可能是柱杆和密封垫摩擦时的声音,建议做一下泵的检查和维护!
楚无伤
原文由 ywl168 发表:
正解!
而且流速比较高的时候有点声音是正常的
要区分不同的声音!
fangyong10
原文由 ywl168 发表:
怎么维护啊?我不会弄啊,能不能详细点啊
fangyong10
原文由 sashalee6167 发表:
杂音也很有规律,但很刺耳。
fangyong10
正解!
而且流速比较高的时候有点声音是正常的
要区分不同的声音!
楚无伤
原文由 fangyong10 发表:
正解!
而且流速比较高的时候有点声音是正常的
要区分不同的声音!
做泵的维护!
立刻
这样的情况比较的危险
要是真的是有磨损或者异物
这样适用对于泵杆的伤害巨大!
fangyong10
做泵的维护!
立刻
这样的情况比较的危险
要是真的是有磨损或者异物
这样适用对于泵杆的伤害巨大!
怎么维护啊,叫工程师来解决?
xy200609
