主题:【求助】安捷伦的液相柱和热电的 那款更实用?
浏览0 回复23 电梯直达
yangmei888
一直都在用安捷伦的HC C-18柱子 感觉一般 可能是单位的东西太复杂了,清洗又不是很到位。现在又经销商推荐用热电的,请教各位那款更适合我们这种产品种类多又复杂的化工单位,谢谢,谢谢!!!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
jingfangshang
柱子本来就没有好坏之分的只是选择性的问题,不能单一地说哪个根好好与坏的,如果想柱子寿命长些的话,最好是专柱专用,成份复杂本来就很伤柱子的,柱子本身就是消耗品!
tangtang
感觉一般的话,不妨换一根不同品牌的试试。能免费的更好。
yangmei888
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
哪里会有免费的午餐,就是觉得价格都不便宜想请教下专家,那款更实用些。我们做的化合物大多是苯环的衍生物
yangmei888
原文由 jingfangshang(jingfangshang) 发表:
知道的,但是小单位没有办法,资金有限啊。一天换好几个产品,想找个相对耐用点的。
jingfangshang
原文由 yangmei888(yangmei888) 发表:
如果是这样的话,那你就可以多试几款柱子,看下哪个更适合你们那边的品种了!
lai_lai
问下他们有没有适用的柱子,可以拿来用下试验看看,柱子也没什么好不好的,满足要求价钱实惠就可以了,真不行买跟保护柱吧,这样柱子可以耐用点
yangmei888
原文由 lai_lai(lai_lai) 发表:
保护柱一直在用的,我们的产品大生产的时候中间要跟踪,会拿反应液来走样,什么酸的碱的都有,虽然有样品前处理,还是挡不住啊
yangmei888
各位用过Thermo 的液相柱吗? 经销商想我推荐 说是比安捷伦还好的。
jingfangshang
这个就不好说了,不能单一地说哪个柱子好与坏的,适合你那的品种才是最重要的啦,你可以让他先提供你试用下!
