主题:【原创】贡献点实战经验:FDA中天平室的注意要点
浏览0 回复6 电梯直达
wei616
贡献点FDA认证通过的天平室天平校正方法:用2套砝码,一套使用,一套备用,且都经过校验,每天对天平进行内校,采用5点法或7点法,称量砝码涵盖日常检验重量,校正要有记录,使用也要有记录。改天我把校正记录传上来。有问题我们再讨论。
您可能想找: 天平 询底价
深海的海豚
原文由 wei616 发表:
好啊!欢迎wei616的积极参与啊!
每天进行的一次校正,而且是如此多点的校正,看起来和天平检定都差不多了。
顺便问一句,现在的电子天平都有自校功能,不可以使用自校准么?
wei616
海豚提的问题很好,提到了点上,很多企业也这么认为,觉得有内校了为何还要外校,但老外他就任这个,他觉得内校毕竟是与电子操作有关,可能受多种因素影响,发生意外的可能性是有的,不如外教保险、可靠,所以我们还是要顺着老外的要求来做喽。
jiangxiaohua
wei616
比较麻烦,首先天平要经过校验,然后根据鉴定证书的修正值确定砝码的真实值,然后根据天平的等级查到对应的允差从而确定允差范围,然后逐一实际称量砝码,看是否在允差范围内,即可。我可毫无保留都说了啊!
wei616
这么好的帖子为何没人顶呢,这确实是难得的FDA实战总结啊!!!
happy王子矜
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090108/1689414/index.shtml
明白了,这个帖子里面的表格中,上下限不对称就是因为砝码本身质量不是在整数点。我的理解对么?
