主题:聚乙烯试样如何处理!
浏览0 回复6 电梯直达
4077
公子卓
renzhihai
4077
strings
不知阁下的式样是粉末还是块状的。我认为测定铅用干法回收率不高,你的样品可以做作条件实验。对于快状的无疑干法比较有优势(不太需要弄的很碎)。
如果是粉末的,不需要弄的很细的话,为什么不先试试湿法呢?密闭消解(微波我没有),调整酸的种类和比例。
shaotangwu
好象国标是使用硫酸消解的方法,但是我以前用硫酸做过,回收率不是很好,可以使用盐酸和高氯酸试试。
MUAIY520
建议硫酸的量增加,硫酸对塑料的作用高过其它酸.如果样不多可以考虑高压下用硫酸.
