主题:【求助】要除去废水中的过氧化氢怎么处理?
浏览0 回复21 电梯直达
有水有渝
悬赏金额:25积分 状态: 已解决
要除去废水中的过氧化氢怎么处理?我公司在生产过程中有使用过氧化氢,废水是还余有大约5%(W/V),试过直接加入铁和硫酸亚铁,前者通过试验和相关资料得出好放出氧气和大量热,有一定危险性,不适用;后者不知道定量的反应式,试过加入一定的量,用高锰酸钾滴定,却无法确定是过氧化氢消耗的滴定液,还是硫酸亚铁消耗的滴定液.以下是找到的方程式:
1、H2O2+FeSO4==Fe(OH)2(沉淀)+H2SO4 这个有明显的疑问,有酸产生怎么还可能有碱沉淀出来呢,也没有体现过氧化还原过程?
2、先生成羟基硫酸铁,再生成硫酸高铁。
2Fe2+ +H202+2H+ =2Fe3+ +2H2O
3、6FeSO4+3H2O2==2Fe2(SO4)3+2Fe(OH)3
推荐答案:lilongfei14回复于2008/11/22
双氧水的专业名词叫过氧化氢(H2O2),是一种强氧化剂。过氧化氢是天然存在的一种化学物质,存在于空气和水中,光照、闪电和微生物均可产生过氧化氢。过氧化氢溶于水,就成了人们常说的双氧水。其实,早在十八世纪,人类就发现并开始使用双氧水,在食品工业中,过氧化氢主要用于软包装纸的消毒、罐头厂的消毒、奶和奶制品杀菌、面包发酵、食品纤维的脱色等,同时也用作生产加工助剂。此外,在饮用水处理、纺织品漂白、造纸工业、医学工业以及家用洗涤剂制造等领域,双氧水也都发挥着重要的作用。
过氧化氢的使用依赖于过氧化氢的氧化性,不同浓度的过氧化氢具有不同的用途。一般药用级双氧水的浓度为3%%,美容用品中双氧水的浓度为6%%,试剂级双氧水的浓度为30%%,食用级双氧水的浓度为35%%,浓度在90%%以上的双氧水可用于火箭燃料的氧化剂,若90%%以上浓度的双氧水遇热或受到震动就会发生爆炸。双氧水还特别易分解,高纯度双氧水的基本形态是稳定的,当与其它物质接触时会很快分解为氧气和水。
那么小的含量不用刻意去处理,它与光很快就分解了~~~~~~
补充答案:
蓝色火焰回复于2008/11/22
加氢氧化钠,然后加热就可以了!在反应上效果很好的!
hanshi回复于2008/11/23
推荐你看两篇文章,里面对机理可能讲得清些
《环境与开发》1999年14卷3期
H2O2—Fe^2+法在双氧水生产废水处理中的应用
刘冬兰[1] 邓文华[2]
摘  要:用H2O2-Fe^2+法催化氧化双氧水生产废水,在一定的条件下,废水的COD去除率可达97.1%,处理后废水达到国家排放标准。 (共2页)
双氧水废水处理方法综述
介绍双氧水生产废水的处理方法:催化氧化絮凝法。利用生产废水中的残余双氧水作氧化剂,加入亚铁盐作催化剂,在酸性条件下产生游离基[OH]。[OH]游离基有极强的氧化能力,可将废水中的有机污染物氧化去除。
容锡林 《广东化工》2008年 第7期相关文献
迷失的精灵回复于2008/11/22
以下网址是否可以帮得到您,供参考:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5cf3190b0100auig.html
http://www.iwatertech.com/resources/innovation/8239/
淡紫色的偶然回复于2008/11/22
有用氧化钛处理废水的么?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老难人
不会这么神奇吧.应该硫酸铁和氢氧化铁吧.
迷失的精灵
以下网址是否可以帮得到您,供参考:
lilongfei14
淡紫色的偶然
快乐
5%的不算多,加水稀释了就可以了,这东西危害性不大
活到九十 学到一百
chy813
agring
这个反应不可能吧?
Fe(OH)2在含氧水中都不稳定
更何况在H2O2中?
暴晒就好了~
sulaisulai
蓝色火焰
