主题:【求助】HJ/T 399-2007 COD 快速消解分光光度法 加入硫酸汞后生成沉淀
浏览0 回复6 电梯直达
sollar
采用HJ/T 399-2007 COD 快速消解分光光度法测定COD时,在消解管中,加入重铬酸钾溶液、硫酸汞溶液和硫酸银—硫酸溶液后,怎么就有直接生成沉淀了呢,不解啊不解啊,难道试剂中有氯离子???
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
老兵
水源守护者
Insm_baaf98fb
rr丿
以前是遇到过,即便是做曲线,加了硫酸汞,也会产生沉淀,没有找到原因。
后面的解决办法是不加硫酸汞,用硫酸代替,那时我们做的基本都是干净的地表水。
Insm_a5b2fc6b
