主题:【求助】白酒中甲醇杂醇油检测的问题
浏览0 回复25 电梯直达
robert226
最近在做白酒中甲醇油的测试出现了几个问题,向忘各位高人求救。
仪器:7890A
检测器:FID
色谱蛛:wax 毛细管住,30m,0.32mm,0.25um。
进样口温度:250
载气:1ml、min
检测器温度:300
尾吹25ml、min
程序升温:50,5min,然后20度、min升到230,保持5min。
进样体积,1ul
分流比:50:1
标准液浓度:3中组分约500ppm,溶剂为乙醇水(v/v 50:50)
色普图:开始进的一针还能看到甲醇峰,可后面几针甲醇几乎不出峰,或者出很扁的面包峰,杂醇油2个峰的峰高和峰行也不好。
之前看了不少高手的议论,说是水对毛细管住有损伤,难道是柱子伤了?看了很多文献,酒都是可以直接进毛细管拄来分析的,为什么到了我自己就不行了,犯难啊。
此外,我怀疑是水份的影响之后,有纯乙醇配制了甲醇标液,2个峰分离的比较好。
购买的标准液是乙醇水溶液配制的,难道我要用纯乙醇来陪标液吗?如果标液问题解决了,那酒样怎么办?酒里面也带水的,那还是有影响。难道要把酒里面的乙醇和甲醇、杂醇油先蒸出来?有没有人这样做过啊,标准和大部分文献都是直接进酒样的啊,那水份的影响如何解决?请各位老师帮帮忙,看怎么解决?帮忙判断一下,是不是我的毛细管拄坏了?还是仪器参数没有设好?还是要把样品蒸馏?如何蒸馏?谢谢。
KEN
你的色谱柱是哪一家的?这种强极性的柱子的使用温度一般都在200度以下。
另外,在高温下,如果你的载气的纯度不好,特别是载气中氧的含量太高时,在高温时与水和氧的作用下,色谱柱的柱效很容易下降。
wqy2245287
原文由 robert226 发表:
仪器:7890A
检测器:FID
进样口温度:250
载气:1ml、min
检测器温度:300
尾吹25ml、min
进样体积,1ul
分流比:50:1
根据国标,白酒是可以直接进样的。一般来讲,配制标液要用AR无水乙醇,再稀释到一定浓度的乙醇溶液。进样口温度250,一进样水都汽化了,那怎样进入色谱柱呢。
出现扁平的峰,个人认为可能是衬管脏,或是垫片漏气都有可能出现这情况。或是进样手法不一致。
robert226
回复3楼:用的是新装的仪器,刚调试完毕,估计进样口和衬管没有问题。另外国标里面白酒可以直接进样,那是用填充住,不是毛细管住。水在进样口气化之后,不是被载气吹到柱子里面去的吗?
回复2楼:色谱住是色辅科的wax拄,容许最高温度是260度,我用的温度没有超。这根柱子是老柱子,难道问题出在色谱拄上面?我开始有点怀疑。
robert226
可能是柱子太老了,晕,难道要买新柱子?各位老师,做酒的时候是直接进样的吗?水对毛细管拄的影响有吗?
知足常乐!
水对极性色谱柱影响很大,对非极性和弱极性的影响较小
wqy2245287
大口径白酒专用分析毛细管柱、HP-FFAP毛细管柱都是可以做白酒分析的
其实做白酒微量分析的,填充柱、毛细管柱都是可以用,参数设置与保留时间不同而已。
lyg638
原文由 wqy2245287 发表:
白酒中甲醇、杂醇油的分析,用毛细管色谱柱和DNP柱都存在一个问题,甲醇和乙醇分离度差,所以说为了准确测定甲醇含量没办法只得选用GDX-102填充柱,
浙大智达
国家标准里的白酒标液配制就是你说的那样,肯定是用水的,这一点绝不会错。你现在用的这支柱子是强极性的,是怕水,但不致于短期内就坏。做白酒分析应该用大口径的柱子,你现在的柱子属于小口径,寿命和分析效果不如大口径。要用你现在的这支柱子做样也行的,主要是你的分析条件还要改一下。出峰很小就是因为你的条件还不是很好造成的。
robert226
tengguoqinghh
