主题:新手推荐贴:讨论三个很基本(可能很俗)的问题
浏览0 回复115 电梯直达
woshi0917
该帖子已被西北狼设置为精华; 奖励积分记录: 西北狼(5分)
1,大家在用吸管(或移液管)转移液体时,最后是否要吹?
2,在稀释标准溶液时,中间液要放置多久时间(浓度才能达均一稳定)?
3,大家认为在使用一支洁净干燥的移液管时,有没有必要先湿润一下?
大家谈谈自己在实际工作中的做法与想法!!
第3条为我新加的,欢迎大家热烈讨论!!
xiaomage
如果是配制准确浓度的溶液,我用移液管从来不吹的,靠在容器内壁10秒我的做法。中间溶液的放置时间应该不用很长吧,只要摇匀了。
nhjkzx
建议多看一些分析操作基本知识方面的书,这种问题真的太俗了
woshi0917
原文由 xiaomage 发表:
那普通吸管呢????
woshi0917
原文由 nhjkzx 发表:
那就请楼上就这个俗的问题谈谈自己的看法如何??也当是给我们这些初入门者一些指导吧!
鹤影翩翩兮
只有老式的移液管需要吹一下,现在估计都没了。
其实吹不吹可视具体情况决定:
如标液的配制稀释,我是肯定不吹的,45度角靠壁10s,按规定来。
如往消解罐中加入硝酸7mL,每次我都不靠壁的,悬空,然后轻轻吹一下,一方面避免靠壁交叉污染,另一方面这个7mL体积是否准确尚在其次,关键是操作平行性要好。
xiaomage
如果吸管上没有注明“吹”“快”字样的,只能让其自然流下,不要吹。如果配的溶液不要求准确,那就随便你了。
woshi0917
老式吸管我也见过有吹字样的,但现在多数是没有的了啊。在加样时我想要求不是太严的,但在配制标准溶液就不一样了,有个分析员的做法是每次在最后把吸管尖与容器壁轻点几下,我们可以发现点几下与不点还有静置几秒最后残余是不一样的。
鹤影翩翩兮
原文由 woshi0917 发表:
轻点不太好吧??静置应该是较规范的,最多轻轻转动一下移液管。
woshi0917
对于第二个比较俗的问题是这样产生的:
我一次在做石墨炉法做铅时,(标准是上午用1MG/ML现一步步稀释出来的),上午我感觉做的曲线不好,下午我又重新配了标准,发现吸光度值大了很多,所以我就对放置时间产生了疑问。
woshi0917
原文由 鹤影翩翩兮 发表:
其实吹不吹可视具体情况决定:
45度角靠壁10s,按规定来。
我是真的从来没在自己的书本上看到(也许是时间久了忘了),楼上能告诉真的在什么教课书上有此规定吗???对吸管也移液管的要求一样吗?
