主题:【求助】HJ491-2019测铬做不出标准浓度
浏览0 回复11 电梯直达
很多问题想问
做HJ-491-2019这个方法测土壤中的铬方法变更,做出来的浓度都跟标准样品浓度有偏差,标准说测铬的时候要调节燃烧器的高度,使得光斑通过火焰亮蓝色部分,我选过很多个不同的高度来测铬,同一个曲线跟样品有测出在范围内的,也有超过范围的,这算是不稳定吧,做过两次都找不到原因。
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
不忘初心
铬用原子吸收要用富燃,低浓度而且重复性不是很好。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
王大大
调节乙炔流量。。我这样就好了。。我的海光仪器的乙炔跟空气是1.5比1左右。。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
ldgfive
乙炔流量 与 燃烧器高度是影响测试灵敏度的主要因素
不同的高度灵敏度不同,对结果的影响也不同
qq250083771
夕阳
原子吸收求助帖格式
(1)仪器型号:
(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
(3)分析模式:(火焰)
(4)待测元素名称:Cr
(5)标准样品浓度:
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
  注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
2019/8/21 22:30:58 Last edit by anping
迷宫H
富燃型火焰有一个弊端,那就是不稳定。降低乙炔流量呢 响应又会降低。楼主可以增大取样量或者减少定容体积。为了避免取样量过大导致的消解不完全你可以先测测试样溶液中铜的含量。如果铜没啥损失 那基本消解完全了。我是尽量将待测溶液的值控制在0.5mg/L以上。
很多问题想问
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
火焰是不是很不稳定啊
有点飘?
原吸做铬不好做
测同一个样品,出来的浓度都不一样,那算是飘吧
很多问题想问
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:
嗯嗯,用的就是富燃,的确重复性不是很好,测同一个样品,出来的浓度都不一样
很多问题想问
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
那我想问,既然每个高度不同,对测量出来的结果也不同,那么我们在做实验的时候怎么确定自己的测量结果是真实可靠?是不是就要借助标准物质?在那个高度,测出了标准物质对应的浓度,就可以认为那个高度测那个元素是最佳位置?
yfei8982
大家测铬调节复燃性火焰,乙炔和空气的流量是多少?我用的是赛默飞的原吸,乙炔1.4,空气是10,仪器默认的条件,结果偏低一半。
