主题:元素原子吸收方法
浏览0 回复6 电梯直达
xiaoqiaoliushui
Al,Si,Fe,Zn,Cu,Cr,As,In,Sn的原子吸收方法。谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
天威英利
Cu,Cr,As的分析方法请见:
http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin%5Fname&keywords=qzcp&SN=&page=2
jintao8796
原文由 xiaoqiaoliushui 发表:
其中:Si,As,Sn,好像不能用原子吸收测量.原子吸收主要用来测量金属元素.Si可以用ICP-AES测量,As,Sn可以用原子荧光测量.
灯火阑珊
这些元素用原子吸收法都是可以作的,这一点丝毫不用怀疑,国内外的应用文献都能查得到。若想省事,可以下载杨啸涛老师的原子吸收应用文献汇编软件;或直接找杨老师。
sollar
sollar
原文由 qzcp 发表:
Cu,Cr,As的分析方法请见:
怎么积分要求那么高啊,卖资料啊
ale9204
Al,Fe,Zn,Cu,Cr,Sn都可以用原子吸收的方法做,可能做Al火焰难一点,但其他的火焰和石墨炉都比较简单。另外Zn的灵敏度比较高,也容易污染,所以可能做石墨炉会比较麻烦!
