主题:【讨论】[有奖问答]FE4和Matrix的数为啥不一样?
浏览0 回复16 电梯直达
=牛牛=
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
搞了个专门做Sb的方法,就把Sb和Fe4加进去了,Fe4就是Matrix元素,大家看为什么Fe4就是Matrix数不一样,参与有奖哦,先答对的有声望可加了哦...
推荐答案:老头回复于2012/06/04
你的材料里面Sb这么高?铁还有99%以上。搞什么搞呀!是不是是光强值?!
一个光强值,一个含量值!!能给多少奖励!!老头
补充答案:
zhangjiancn回复于2012/05/21
是不是有氧化物?
mlb2003回复于2012/05/22
你要耐心的等大家来讨论,一下子就出来答案就不好玩了!Matrix的值是差值出来的!
云☆飘☆逸回复于2012/05/25
是不是谱线不一样?有的谱线选择做内标就不能用于测定。
zhangjiancn
是不是有氧化物?
该帖子作者被版主 yonglinxu2积分, 2经验,加分理由:参与
=牛牛=
原文由 zhangjiancn(zhangjiancn) 发表:
是不是有氧化物?
好像没挨着边
=牛牛=
不会同志们都不知道吧...高手们都哪去了...
mlb2003
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
该帖子作者被版主 yonglinxu2积分, 2经验,加分理由:答题
=牛牛=
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
你好强,差值都被你看出来了 关键是要猜出来FE4的数咋来的
dyz
=牛牛=
原文由 dyz(dyz) 发表:
Fe4的数据怎么来的??
FE4是内标元素啊,当然要选进来的
wybwyb
意思反正也没太搞懂,丢人就丢人,猜 一个呗!猜基体是100减去各元素和,FE4是铁曲线的分析值?!或进行校正后得到的值?!
zhangjiancn
你用直读分析95%的Fe?看来你只能用差减法了,有些元素测量不准当然你铁测不准啦
该帖子作者被版主 yonglinxu2积分, 2经验,加分理由:讨论
云☆飘☆逸
