主题:光谱分析与化学分析的结果相差一般多大?
浏览0 回复50 电梯直达
dony004
光谱分析与化学分析的结果相差一般多大?
高手告诉我一声啊
acmyao
原文由 dony004 发表:
光谱分析与化学分析的结果相差一般多大?
高手告诉我一声啊
首先要说明,你这个问题的提法不太准确。
这样提出问题比较好:同一样品光谱分析与化学分析平行测定结果之间的偏差允许多大?
由于是两种不同的方法,而且各自都有分析误差,情况比较复杂。极端情况下,两个结果的最大允许偏差可为两个方法的允许误差之和。但这种结论一般不会接受,而且在生产分析控制中也容易出问题。我们在实践中采用光谱分析的“室间允许误差”作为判断标准,即光谱分析与化学分析平行测定结果之间的偏差不超过“室间允许误差”就算一致。但要注意,如果光谱和化学结果间总是呈现正偏差(或是负偏差)倾向,那就表明有“系统误差”存在,必须找出原因加以校正。用“t检验法”可以发现“系统误差”。
光谱分析中,数理统计是十分重要的工具。
云☆飘☆逸
说的太好的!
如果你想提问最好说明仪器和你想测量的样品。
光谱有很多种:发射,吸收等等,同一种光源:直读发射和ICP测量钢铁的误差就不一样。所以最好自己明白想比较对象和范围。
问题的答案,上位兄弟说的不错。一般认为你的方法数据误差不能超过国标的室间。就是把当成独立的其他实验室。采用2种方法进行比较。
标样定值就是这样做出来的。不过说实话,有的值实验室之间差的那个叫离谱。波动是允许的。数值只不过是个形式,大家都这样了。你就是正确了也是错的。因为你离群拉。哈哈。社会就是这样的。
lry_100
rainycc
rainycc
suixin370662227
tanjinhui
测量的范围不一样,化学分析是适合于常量分析,在这个基础上他的误差要求很高,小于2%.而光谱分析通常是做微量分析的,分析痕量物质的,他的误差要求布告,同时跟测试物质的含量有关.一般不适合做常量分析,如果做误差也肯定很大.
liangkuan
化学分析作的再好、操作再严谨也不如一张光谱分析图谱更能给人信服感,就是这样了
leislie
感觉一般来说化学分析要准确点,嘿嘿,我是不怎么懂啊
gurenli
