主题:【讨论】有没有人测量过或估算过ARL,OBLF,SPECTRO对于Fe基而言,预燃10秒积分10秒,采样量大约在什么样的数量级?
浏览0 回复13 电梯直达
chauchylan
有没有人测量或估算过?
通常ICP-OES,AAS等湿法分析的称样量至少0.1g,是SPARK-OES的多少个数量级?
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
wccd
=牛牛=
原文由 chauchylan(chauchylan) 发表:
有没有人测量或估算过?
如果你非要算的话 那么 SPARK-OES是你说的前两样的1000倍 也就是用100/0.1=1000
3aaa3
wjl9731
没有看明白版主要关注什么话题,我也等着学习了!
chauchylan
原文由 3aaa3(3aaa3) 发表:
真的没理解,为什么问这个问题
样品的均匀性与分析时的采样量有关,对于ICP-OES,AAS均匀的样品,对于SPARK-OES,不一定均匀,对于SPARK-OES均匀的样品,则对于EDX及EPMA,也未必均匀,即样品的均匀性是相对而言的,这或许也是影响不同仪器分析精密度最主要的因素,最典型的例子或许应属LIBS吧
chauchylan
原文由 wccd(wccd) 发表:
直读光谱有“采样量”这个说法吗?
呵呵,就是对应于ICP-OES,AAS的称样量,感觉没有合适的科学术语,是随便起的
云☆飘☆逸
火花光谱的激发面的大小和位置决定了受试样不均匀的影响程度,面越大,代表性越强,位置靠近外圆的1/3比较好,中心的代表性差。
=牛牛=
原文由 wccd(wccd) 发表:
直读光谱有“采样量”这个说法吗?
可以参考上面的回答 ICP-OES,AAS这些都要稀释到溶液里的 而火花不用 0.1g到100ml稀释了1000倍的
云☆飘☆逸
佩服你的计算,这样也能计算。真是有才。反正我是没看明白他的意思。嘎嘎
chauchylan
呵呵,感觉应该叫分析时样品的消耗量,这样大家都能明白了
