主题:【求助】4氨基偶氮苯检测
浏览0 回复13 电梯直达
chenchen1245
大家好 有一个问题想和大家分享一下。就是GB/t23344中四氨基偶氮苯检测 中 机器最后的测试结果是要乘以10倍的 那么 假如用外标和内标做的话  机器显示的数值 一个是20 另一个是15  乘以10倍的话 就是200和150  这么看的话 难道相差的 不是很大吗?  请问大家是怎么理解的  有没有解决方法?因为单就机器来说 出来数15 ppm和20ppm  两个相差真的很小 ,乘完倍数 相当于误差也扩大了, 假如都用内标的话 两次数不同 也可能有这种情况啊,真的很纠结!!!还有就是 用内标好还是外标好呢  你们是怎么做的 谢谢!!望指正
砂锅粥
通常内标法比外标法要准确些,因为内标法可以校正进样量之类的误差,使重现性更好。但是内标法比外标法麻烦,需要合适的内标物。
chenchen1245
原文由 czcht(czcht) 发表:
要是实际做的话 一般室内标出来的数大  ?还是外标出来的数大呢 我们用自动进样器 进样量应该一样的吧?你说呢?
砂锅粥
原文由 chenchen1245(chenchen1245) 发表:
这个是说不定的,哪个大哪个小不是一定的,正常来说应该接近。
自动进样器不一定每次进的都一样,只是说比手动进样重现性要好。
之前我们用外标法,重现性经常超过10%,用了内标法之后基本<3%。
chenchen1245
就是前几天我做四氨基偶氮苯的检测 外标做的机器显示是20 内标显示是15 按理说这两个数相差不大。可是按标准乘以10倍后就差50 很纠结啊,要是以后出数据 出现这种情况怎么办呢? 国标也太那啥了
砂锅粥
有些标准、专利之类的本来就有问题。
不过出现这种概率不是很大,可能要先从自己的方面找原因。
请问20和15是什么单位?
2012/5/9 21:01:30 Last edit by czcht
chenchen1245
有些标准、专利之类的本来就有问题。
请问20和15是什么单位?
ppm的单位
chenchen1245
有些标准、专利之类的本来就有问题。
请问20和15是什么单位?
ppm的单位
难道真是我前处理的问题...苦恼中..
砂锅粥
有些标准、专利之类的本来就有问题。
请问20和15是什么单位?
ppm的单位
ppm的话感觉差得有点多哦。如果浓度很低的话那情有可原,ppm级别的感觉差的有点多。
2012/5/9 21:41:23 Last edit by czcht
chenchen1245
有些标准、专利之类的本来就有问题。
请问20和15是什么单位?
ppm的单位
那看来是前处理的问题了  反省中...5555555,不知道哪里出了问题 哎...我看以前一个比对的实验 做这个 出的数据是9.8ppm~18.5ppm的都算通过了  或许这个就是这样吧
砂锅粥
有些标准、专利之类的本来就有问题。
请问20和15是什么单位?
ppm的单位
不同物质,可能要求不一样。我们做出来相对偏差一般都<5%。比如100ppm,做出来结果一般都是95ppm~105ppm之间。
手机版: 4氨基偶氮苯检测
