主题:【求助】做二氧化硫检测时蒸馏出大问题了,木了,求助!
浏览0 回复13 电梯直达
kessel
今天我们在用蒸馏法检测二氧化硫时,按标准配好试剂,上加热台蒸馏时,结果刚开始沸腾时,烧瓶里的溶液(包括食品残渣)一下子全部沸腾出来了,从冷凝管一直冲到接受瓶,整个实验全部失败了。
也许我们刚换新方法做,所以一时手足无措,不知道大家是怎么做的,所以向大家求助,请多多指教,感谢感谢!!
angrboda
活到九十 学到一百
反应太剧烈了,先用小火慢慢加热,再调大保持沸腾。
kessel
嗯,多谢!还有就是做香菇用蒸馏法做时为什么馏出液是褐色的,无法滴定啊?
hhciq
查找制作标准的专家询问,他们制作标准的时候,适应性样品包没包括蘑菇
shaoxuepeng
lll90lll
国标中写的蒸馏法适合葡萄酒,果脯,香菇应该用比色法做吧。。
蒸馏的时候可以放两颗沸石,先小火加热,再慢慢调大火力
qingqiong0204
0431211
温度不要太高,沸石没加,而后可能发泡,加消泡剂
天天学习向上
