主题:【求助】兴奋剂检测用的是哪一种的质谱?
浏览0 回复6 电梯直达
learner1999
兴奋剂检测用的是哪一种的质谱?如质量分析器,谢谢!
gentlehorse
learner1999
谢谢,是四极杆,还是飞行时间,或者离子阱?gc-ms不用么?
liukai8806
原文由 learner1999 发表:
需要高分辨率的质量分析器
  扇形磁场分析器或飞行时间
愚爸爸
气质连用就可以了,
一般作尿样,做点基本前处理就可以上机
因为待测成分相对单一,而且尿样基体不复杂,所以没有必要用大型有机质谱。
现在世界上大多数兴奋剂检测中心用的都是GC-MS,少数有LC-MS-MS
Hankison
一般是用单四极杆的气质做筛选,然后上高分辨磁质谱做确证。现在也有用离子阱或三重四极杆气质做筛选的了,这样可以减小磁质谱的工作量。
┣無事┋┃偷著樂┧
