主题:【分享】正确认识化妆品中的重金属
浏览0 回复2 电梯直达
省部重点实验室
什么是化妆品?化妆品广义上讲是指化妆用的物品。在希腊语中“化妆”的词义是“装饰的技巧”,意思是把人体自身的优点多加发扬,而把缺陷加以弥补。我国《化妆品卫生监督条例》中定义化妆品为:“以涂擦、喷洒或者其他类似的方法,散布于人体表面任何部位(皮肤、毛发、指甲、口唇等),以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品。而对人体的作用必须缓和、安全、无毒、无副作用。
  实际上,每天紫外线、电脑辐射、气候
干燥等皮肤杀手威胁着人们娇嫩的皮肤,所以要想皮肤好,危害能少就少,但护理绝对少不了。而明枪易躲,暗箭难防,如果化妆品上出了问题就会让人防不胜防。
  2006年的“SK-Ⅱ”的揭密,暴露出铬、钕等违禁重金属。按照我国《化妆品卫生标准》(GB7916)的有关规定,化妆品中不能含有铬、钕等禁用物质。因为铬是一种皮肤变态反应源,可引起过敏性皮炎或湿疹,病程长,久而不愈;而钕对眼睛和黏膜有很强的刺激性,对皮肤有中度刺激性,吸入还可导致肺栓塞和肝损害。
  化妆品中含有的违禁物威胁着人体的健康,而一些限用物质同样具有一定的毒性。例如限用物质汞、铅等。在一些美白、祛斑广告中不乏看到一些“立即美白”、“祛斑无痕”的标语,这些化妆品中极有可能被加入了大量的汞、铅等危害物质。虽然铅和汞在短期内有很好的美白效果,特别是铅,它虽然有毒,但皮肤对它的吸收能力却很强,所以很多美白产品对铅都有一定的依赖性。但是如果汞、铅等物质通过皮肤被人体吸收,使人体神经系统失调,对肾脏、造血系统、肝脏构成威胁,甚至可能造成不孕、不育的情况。对于孕妇,汞还会由母体进入胚胎,影响胚胎的发育。如果长期使用汞超标的化妆品,反而会导致面部色素沉淀,甚至损伤人体泌尿、内分泌、中枢神经等系统。
  目前化妆品中重金属含量是一项非常重要的指标,其中铅、汞等重金属是化妆品中超标中最常见的几种重金属。按照国家的规定,铅的含量是每公斤小于等于40毫克,汞含量每公斤小于等于1毫克。从表面上看来,限定含量比较低,实际上即使超过10倍短期内也未必察觉的到,但是慢慢的就会对你的皮肤造成无法弥补的伤害。还有现在很多产品都打着“纯天然”的口号,实际上我们想想,还不是用化学品配制而成的。而且在天然的化妆品中难免要含有一些香料、防腐剂,如果运气不好,赶上商家为牟取暴利,将违禁物也放置其中,这还不等同于在自己体内埋上一颗定时炸弹。
  皮肤的护理是十分必要的,选好材料是关键。没事多用一些牛奶、柠檬汁、蜂蜜做做面膜、清清毒,即经济又环保,所以说能天然还是真正天然的好。
该帖子作者被版主 sunwayle5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sleepless
但是对于女士来讲,化妆品真的不能不用,否则环境污染,工作压力,都会是皮肤加速衰老。很矛盾。
省部重点实验室
原文由 sleepless(sleepless) 发表:
所以选择对的化妆品是关键的一步啊
不选贵的 只选对的
