主题:【求助】【已应助】矿石样品用什么方法可以做各元素含量的快速检测
浏览0 回复21 电梯直达
sollar
chq1108
化学初行者
因为矿石中各组份含量相差很多个数量级,想要一次熔样出各组份结果几乎不可能。如果是半定量的话,可以用ICP。
wenyang830922
原文由 sollar 发表:
如果要做元素的快速检测,当然考虑XRF(X射线荧光光谱仪器)它最大的特点是快速、无破坏性(不需要前处理)。如果你是野外工作,便携式X射线荧光光谱仪器很适合。
我们有做这方面的仪器,如果有什么需要了解的发你的要求指标到clscdwy@163.com
shalin
准确定量吗?高含量的最好用滴定法,较低的建议用ICP,快速
该帖子作者被版主 bing_xuhong1积分, 2经验,加分理由:感谢建议
george
不同的元素肯定要用不同的方法,要想全部都测全部,1台设备估计不太可能。
喜欢干活的傻人
1.发射光谱半定量,测定元素最多并可兼顾低、中、高含量。但需有丰富的经验。
2.XRF,低含量不能检出,准确度优于发射光谱半定量。
3.ICP、ICP-MS配合使用,各项优于发射光谱,费用较高。
该帖子作者被版主 bing_xuhong3积分, 2经验,加分理由:很全面
Last edit by liuqingxue
100101
原文由 sollar 发表:
[/col
你好大家可以交流下!A025210@163.COM
原文由 sollar 发表:
XRF法是首选,准确度要求不高时,直接使用它的无标样定性半定量法,要求高时需要先用标样做校正曲线.
wewegogo
原文由 jdc-ydf 发表:
原文由 sollar 发表:
使用上可以礦石性質,分解出大致組成後,以xrf法初步篩出可取得的成份後,餘者用濕式的方法,如icp及氧化還原,酸鹼中和換算出。
erlab2008
