专为RoHS 测试而开发的
是Skyray2006推出的又一记重磅炸弹。继EDX3000B风靡整个行业之后,其另一有力搭档,
全球体积最小,重量最轻的EDX-Pocket-I应运而生。
流线型的外形,带给您全新的视觉冲击;高贵大方的色彩,尽显尊贵与稳重的独特魅力;
精巧的内核,真正实现科技的浓缩之美;严谨的保护装置,实现安全的防火墙;小巧轻便,
将人性化理念落实入微。
技术指标:
型号:EDX-Pocket-I 手持式X荧光光谱仪
检测对象:各种材料中的(Pb、Hg、Br、Cd、Cr)
激发源:40KV-银靶微型X光管
X射线光束直径:6 mm
检测时间:一般检测时间为10-200秒
检测范围:钾到铀之间所有元素,包括RoHS 指令(Cr Br Pb Hg Cd)
检测下限:以塑料样品为例 Cd:15 ppm ;Pb,Hg:10 ppm;
Br:10 ppm ;Cr:30 ppm
校正方式:欧盟RoHS塑胶标样,校正数据
安全性:自带密码管理员模,数据可随意保存
Data 使用性:可在PDA内进行编辑,可导入PC机进行保存打印,配备海量存储卡
充电后一次可使用时间:充电正常使用时间为2小时
仪器重量:1.47 Kg (配备HP iPAQ 3715 及电池)
1.2 Kg (无HP iPAQ 3715 及电池)
