主题:【第三届原创参赛作品】详解直读光谱仪曲线校准激发白点问题。
浏览0 回复27 电梯直达
&超&
该帖子已被mlb2003设置为精华;
维权声明:本文为yichen151607181原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
最近使用光谱仪在做曲线校准时发现激发白点,总结出来的解决办法发给大家,希望大家在以后的维护中能用到。
直读光谱仪是牛津FMP型号的仪器,这款仪器光室采用抽真空,真空度小于0.1Mpa才可以激发样品,总体来说这台仪器数据相当稳定,工厂是做铝硅合金配件的,曲线校准用到的是RA10 RA18 RA19,这是随机带的标样,(不同光谱仪的厂家随机标样也不一样)。
由于仪器差不多十几天没做曲线校准了,早上使用人员说RA18标样激发白点,数据漂移很大,我过去后把标样重新,打磨了下激发RA10激发数据正常,激发RA18激发白点,数据漂移很大啊,在看看RA19激发数据正常,怪了以前没遇到过这样的情况啊,小问题难不倒我我心里暗想,先检查检查仪器外围吧,看看氩气管路排出的尾气管吧,仔细看了下气泡大小均匀啊没什么问题啊,不像堵塞的样子啊,防范起见用洗耳球清洗了下,放标样激发还是激发白点,问题没解决?
在看看火花台电极这边吧,这个电极用好久了重新更换一个先试试吧我心想,找到仪器配件箱,正好还有2个备用电极,拆下旧电极换了个新的上去,顺便把火花台也清理了一下,放标样激发还是白点,不应该啊怪了,我又把氩气流量调大了一下再试还是不行,心里也有点急了毕竟这样弄一下一个多小时过去了,一会配件还等着测样品结果呢!这时候突然看到了氩气罐,想到了氩气,对氩气!会不会是氩气不纯呢,直读光谱仪都要求氩气纯度在99.999%相当于我们所说的59的氩气,氩气的纯度直接影响到激发强度。但心里也不是十分有底,心想先换一瓶试试,不是氩气问题的话这半瓶也可以以后用吗,就跟工厂说了氩气不纯,需更换一瓶氩气,不一会采购打过来电话问,你确认是氩气有问题吗,以前都用的好好的怎么现在就不行了,你要确认在跟我们讲,心里毕竟没底,可是一想不试怎么知道,豁出去了,就跟他们说是氩气问题,换一个厂家的氩气吧。
下午氩气送来了,标牌上面标有纯度99.999%,我把氩气换上去,吹扫了10分钟,激发标样R18正常了!好了 !哈哈真的是氩气的问题啊!心里不由得窃喜,但话又说回来了那以前那瓶氩气是怎么做曲线校准了呢!这也是个疑问啊,问了下使用工程师原来之前他们是做FE(低合金钢)的,问题找到了!因为激发白点是和所做的基体有关的 你做CU Fe基与做AL基效果就不一样  因为你做AL基,它的曲线校准用到的是RA10  RA18  RA19标块,其中RA18是专门检测氩气纯度的标块,不同仪器厂家不一样,氩气不纯在它的激发点上就会很明显的显示出来,氩气不纯在做铜基铁基标块时激发点也有显示,但不会这么明显,这下问题终于解决了。
把问题的解决步骤归拢了一下:首先检查一下氩气排出的尾气管是否堵塞,查看尾气气泡是否正常,如不确定是否堵塞可以用洗耳球清扫一下。
其次清扫一下火花台,看下电极磨损是否变钝,必要时去打磨一下电极头或更换一块新电极试一下。
最后检查氩气纯度,直读光谱仪都要求氩气纯度在99.999%相当于我们所说的59的氩气,氩气的纯度直接影响到激发强度,建议钢瓶中的氩气最好不要用尽,留约 0.5Mpa,以保证下一次充装气体的纯度。
该帖子作者被版主 mlb20035积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
mlb2003
有经验欢迎与大家分享!不知道1、2两种情况激发白点是不是和上面的图片一样?
oes
oes
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
打点的程度和你所做材料的基体有关,AL基的效果就非常明显
wlx0502
白点出来的数据会差多少呀,好像还有一种情况是跑光的时候也会出现白点吧
wccd
测得什么合金材料?除氩气以外的激发条件有哪些?
mlb2003
原文由 blueair1(blueair1) 发表:
怎么和基体有关呢?能不能给介绍一下呀?
&超&
怎么和基体有关呢?能不能给介绍一下呀?
基体是有关的  你做CU 基 Fe基与做AL基效果就不一样  因为你做AL基,它的曲线校准用到的是RA10  RA18  RA19标块,其中RA18是专门检测氩气纯度的标块,氩气不纯在它的激发点上就会很明显的显示出来。 氩气不纯在做铜基铁基标块时激发点也有显示,但不会这么明显。
上面有人问到我们是做什么合金    这里说一下我们是做铝硅合金
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
&超&
原文由 wlx0502(wlx0502) 发表:
白点测出来的数据不准漂移很大  与正常激发的数据会差很多  具体多少没算过  跑光的时候我还没测过标块
oes
原文由 必须的(yichen151607181) 发表:
怎么和基体有关呢?能不能给介绍一下呀?
是的
mlb2003
没做过Al基材料的测试,“RA10  RA18  RA19标块”都是Al基的标样吧?
