主题:【讨论】GNR直读光谱仪测铸铁里的稀土元素效果怎么样?
浏览0 回复12 电梯直达
F在路上
chengjoy
测量铸铁时需要较高的激发频率接近500HZ,GNR光谱仪的激发频率是在50-1000HZ,上限大大超过500HZ,激发没有问题。再者稀土元素一般在基体中的含量很低,需要检测设备有较低的检出限和检测精度,GNR光谱仪S5的波长范围在130-900nm,波长范围越广,检出限越低。检测精度配合3600的光栅刻数、3648的CCD像素分辨率以及GNR全球独家的500mm焦距专利,确保了最高的检测精度。
F在路上
原文由 chengjoy(v3043450) 发表:
感谢指导!
荆棘鸟fiona
这个有相应的标准吗?
荆棘鸟fiona
原文由 F在路上(v2980891) 发表:
感谢指导!
楼主做了测试吗?
荆棘鸟fiona
emmalee07
测铸铁主要是看光源效果,GNR的光源用起来还不错,给你一个最低端的S1测铸铁的应用报告参考参考。
chemchenxj
波长范围越广,检出限越低?这是哪位老师教的?绝对误导啊
chemchenxj
波长范围130-900nm,我很好奇的是哪些谱线位于800-900nm的波长范围内
chemchenxj
原文由 emmalee07(v3057315) 发表:
这个数据还是很给力的,赞一个!
(也许S元素还可以做的更好)
m2994768
