主题:【求助】sos 关于测硒
浏览0 回复11 电梯直达
xutao1973
我准备用氢化物-原子荧光测食品中硒,样品的消解方法为5ml HNO3+1ml H2O2,高压密封罐.请问消化完后,可否直接加盐酸还原.有没有比较成熟的方法.
有没有必要加硫脲和抗坏血酸还原?我看国标上是用盐酸来还原的.
谢谢!
wing021
我按国标方法做,用HCl还原,加铁氰化钾,做出来效果还不错,载流20%盐酸,另外灯电流我调到60MA
鲜火腿
飘渺的风
不能用浓盐酸还原,会生成氯化硒挥发的,用1+1盐酸。
xutao1973
谢谢!
好像国标配储备液的时候用的是浓盐酸 最后上机前用的是浓盐酸 只有中间样品处理时用了1+1盐酸 不知道是出于什么考虑?
"硒标准贮备液:精确称取100.00mg 硒(光谱纯),溶于少量硝酸中,加2ml高氯酸,置沸水浴中加热3―4小时,冷却后再加入 8.4ml盐酸,再置沸水浴中煮2分钟,准确稀释至1000ml,其盐酸浓度为0.1mol/L,此贮备液浓度为1ml含100μg硒。
称取0.5―2.0g样品于150ml 高筒烧杯内,加10ml混合酸及几粒玻璃珠,盖上表面器冷消化过夜。次日于电热板上加热,并及时补加混合酸。当溶液变为清亮无色并伴有白烟时,再继续加热至剩余体积2ml左右,切不可蒸干。冷却,再加5ml 6mol/L盐酸,继续加热至溶液变为清亮无色并伴有白烟出现,以完全将六价硒还原成四价硒。冷却,转移定容至50ml容量瓶中,同时做空白实验。
吸取10ml样品有消化液于15ml离心管中,加浓盐酸2ml,铁氰化钾溶液1ml,混匀待测。"
chemistryren
如果要用硫脲和抗坏血酸还原那应该把硝酸赶掉.否则做不准.
苏豆
原文由 xutao1973 发表:
谢谢!
稀盐酸加热条件下,可以把6价硒还原为4价。
最后定容时在常温下加入浓盐酸,最终盐酸浓度为20%左右比较好,其实最终浓度比中间加的稀盐酸还要稀,不存在你说的问题。
彼岸灯火
我对比过1+1的盐酸和浓盐酸测硒,结果是浓盐酸效果更好。
飘渺的风
原文由 biandenghuo 发表:
你通过什么指标对比的呢?
彼岸灯火
在浓度为20ug/L的硒标准溶液里,分别加入1+1的盐酸和浓盐酸,结果是:
1.在同等仪器条件下,1+1盐酸荧光强度是700多,浓盐酸是1200多
2.在同等仪器条件下,1+1盐酸在“模拟监视”里看到的峰形不好,散点且不连续;浓盐酸出的峰形则平滑连续,不拖尾。
所以……
飘渺的风
原文由 biandenghuo 发表:
所以……
楼上几位说的是处理样品的时候加1+1的盐酸,不加浓盐酸。
