主题:【求助】关于砷测定时的标准空白和样品空白
浏览0 回复9 电梯直达
yajaer
请教各位:
测砷样品时,样品是加过硫脲与抗坏血酸处理的,那么这时的样品空白是直接用载流液测,还是应该用与样品一样经硫脲抗坏血酸处理的纯水做?
相同的问题是:做标线时,标线点都是加过硫脲抗坏血酸的,标准空白是用载流液还是也要加硫脲抗坏血酸?
如果是化学分析法,空白与样品应该保证相同的分析条件,其中就有所加试剂一样.但我们单位的作业指导书上不管标准空白还是样品空白,都是用载流液做的.所以我一直存在上面的疑问。
望赐教!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:节日期间发帖鼓励
yixinjie
coffee8
标准空白可以用载流液,样品空白应该使用跟样品相同的试剂空白测定
supreme
标准空白使用加硫脲和抗坏血酸的酸做,样品空白要一起同样品消解,回答完毕
秋月芙蓉
nier502
样品,样品空白,标准溶液,标准空白的试剂应该是一直的。
chemistryren
标准曲线及样品和全程消解空白都应该加硫脲和抗坏血酸.
jmcdcjyk
应该这样来讲,标准空白直接用载流液只能算是是仪器空白,而标准空白应该是标准系列的第一点,即零点。
飘渺的风
同意7楼,样品空白是与样品同时同样方法处理的试剂空白。
zhuqiuying2008
看你的试剂,硫脲和抗坏血酸的荧光值都多少了?
如果加了这两种试剂的荧光值和载流的荧光值相差很大,那么标准空白和样品就要加着两种试剂了。
