主题:【求助】cif文件用什么软件打开啊?
浏览0 回复13 电梯直达
天黑请闭眼
碰到一个MOF晶体方面的文献,结构数据放在一个CIF文件里,可不知道怎么打开,我上传到这里,有能帮忙打开的,帮俺把数据贴一下吧,谢谢!
蓝莓口香糖
谢老师,用记事本就能打开看。这个软件能帮你画图。
http://www.geocities.jp/kmo_mma/crystal/en/vics.html
天黑请闭眼
谢谢版主,能不能给俺模拟一张[110]带轴的衍射啊?
蓝莓口香糖
这个文件来源可靠吗?我用JEMS读入的时候提示有错。那个画出来的结构看起来也有点奇怪。谢老师先看看那个结构是不是比较靠谱。
天黑请闭眼
这是一篇德国应用化学的文章SI,文章地址:
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cm051870o
我用VICS打开看到初始的空间群默认为三斜的P1,但改成Fd-3m后就正常了。这个结构很大,8.9 nm左右的晶胞参数,因为是有meso和micro共存的特征,电子衍射应该也有两种尺度,直接拍没办法同时得到两种衍射,只能分开拍,然后看模拟的电子衍射。
JEMS也能读这个cif文件?我试了一下,JEMS报错说不是crystal文件。
蓝莓口香糖
VICS可以输出cif格式。你试试把空间群改成正确的,然后从VICS输出cif,然后在用JEMS导入新的cif文件。应该不会再报错了。
天黑请闭眼
我试了Export Data和save Output text,两种格式都不行,都提示说“wrong crystal systerm”,郁闷啊,难倒我要一个一个的输入原子位置?
蓝莓口香糖
天黑请闭眼
这个。。。。。。我看了半天菜单,也没有import的选项,是不是版本不够?0.072400w
蓝莓口香糖
天黑请闭眼
